Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
 probleme pour un zis 5
3 participants
hub
hub
Pays : probleme pour un zis 5 France10
probleme pour un zis 5 Empty
MessageSujet: probleme pour un zis 5   probleme pour un zis 5 EmptyDim 23 Sep - 21:06
Je suis en train de monter un zis 5
Le collage n est pas termine juste assembler pour la photo
(Pour faciliter la mise en peinture, intérieure? le câblage du moteur et sa mise en peinture
Je voudrai le présenter avec le haillon ouvert
mais je ne s es pas si je doit le mettre horizontal
Avec une chaîne ou vertical
Et pour la peinture je ne s es pas quoi faire ?
Tout le vehicule vert
ou faire que la benne couleur bois
Merci de m aider pour se deux petits problèmes
probleme pour un zis 5 Img_8110
probleme pour un zis 5 Img_8111
a + hub
MessageSujet: Re: probleme pour un zis 5   probleme pour un zis 5 EmptyDim 23 Sep - 21:21
Salut !
Pour représenter un engin de la 2ème guerre mondiale, il devra être entièrement vert.
Quant à la ridelle arrière, normalement pas de chaîne donc elle devrait être verticale. Après, c'est toi qui vois, si tu préfères la mettre horizontale avec une petite chaîne (ce qui, je pense, serait plus sympa à l'oeil) ça reste à mon avis crédible et réaliste mais peut être "moins historique"...
model kit 18
model kit 18
MessageSujet: probleme pour un zis 5   probleme pour un zis 5 EmptyDim 23 Sep - 21:39
bonjour hub cool
je confirme les dires de martial
tout vert pour la caisse et la benne.
d'ailleur martial a un excellent bok sur le sujet du zis
pour ta chaine sur la ridelle je sais pas si c'etait d ela chaine ou un systeme de levier faut regarder.
a+ phil
http://figh.forums-actifs.com/index.htm
MessageSujet: Re: probleme pour un zis 5   probleme pour un zis 5 EmptyDim 23 Sep - 21:47
Bah... comment s'fait t'i q'tu l'sais dis donc...Very Happy Very Happy Very Happy
C'est pour ça que je dis normalement pas de chaîne, juste les leviers qui sont d'ailleurs assez bons sur la maquette Italeri
hub
hub
MessageSujet: Re: probleme pour un zis 5   probleme pour un zis 5 EmptyLun 24 Sep - 20:17
Et merci pour se renseignement je vais pouvoir continuer
Encore un petit truc j ai vue dans military armor n° 42
Un zis 5 avec un camouflage bizarre
Avez-vous des infos (peut être intéressant a faire)
Merci
A +hub
» probleme pour peindre et pour des accessoires de figurines
» Problème pour régler un compresseur !
» Problème d'aéro pour changer... Merci d'avance
» Douille pour obus de 75mm Allemand pour Panther (1/35)
» couleurs pour écaillures pour du gris allemand?
