probleme pour peindre et pour des accessoires de figurines
3 participants
Auteur
Message
Sujet: probleme pour peindre et pour des accessoires de figurines Dim 5 Nov - 19:01
salut bon tout d'adord le premier probleme c'est que que je ne comprend pas cette technique " zenithale " c'est sherman qui me la dis mais je ne vois pas comment on peut le faire voila le lien
deuxieme choses j'ai des mitralliette mais les bouches de sorties des balles de celles si sont cassés et j'aitanter de les recoler mais c'est pire que mieux soit j'utilise le systeme D je trouve d'autre mitrallettes ou vous avez qqch a me proposer ?
merci a + pierre baptiste
Sujet: Re: probleme pour peindre et pour des accessoires de figurines Dim 5 Nov - 19:49
la technique de la peinture zénithale consiste à poser d'abord une couche de peinture.Puis,par couche successive,éclaircir les reliefs et ombrer les creux en rajoutant soit de la peinture plus fonçée(pour les creux),soit plus claire(pour les reliefs) au mélange de base. Cela est valable pour les parties chair comme pour les uniformes. La base du principe étant de pôser une lampe juste au-dessus de la figurine,tu vois alors les ombres et les éclaircies à faire mais il faudrait que tu t'adresse à modelkit,il terenseignerait certainement mieux que moi./
model kit 18 Maîtrise parfaitement son aéro !
Localisation : cher (18) Pays : Kits en cours : Pensez à remettre votre liste à jour !
Sujet: problème Dim 5 Nov - 19:56
bonjour a tous
ben quoi dire d'autre tu as bien résumer sherman.
tu reproduit ce que tu voie clair sur les arrettes et fonçée dans les creux .
voila la première que l'on ma appris.
bien sur le coup de patte se fais pas tout seul.
il faut combiner les fondus ;les glacis; etc etc ...
perso je travail uniquement a la lumière du jour et jamais a la lumière artificielle.
une fois peinte la figurine a la lumière du jour tu la présente a la lumière artificielle et tu verra toutes les différences.
a+ phil
Sujet: Re: probleme pour peindre et pour des accessoires de figurines Dim 5 Nov - 20:09
merci model kit et sherman
ps model kit tu peu pas me faire un exemple sur une figurines que tu n'a plus besoin merci a +
pierre baptiste
faut il aussi un surface primer TS mais le kel ???
Sujet: probleme Dim 5 Nov - 20:24
re tanaka
ça serait avec plaisir mais j'ai pas de fig (test ) pour te faire voir.
pour le primer surface si c'est pour les figs je te conseil juste la sous cou che blanche de chez prince august.
tu peut voir le résultat d'une sous couche blanche sur mon deuxième celte en cours dans la rubrique figurines.
a+ phil
la Biollure Pense que la grappe de maquette pousse sur un plant comme le raisin !!!
Localisation : Valais, Suisse Pays : Kits en cours : Pensez à remettre votre liste à jour !
Sujet: Re: probleme pour peindre et pour des accessoires de figurines Ven 10 Nov - 16:17
Euh, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais la technique de la peinture zénitahle conssite surtout à placer tes éclaircies et tes ombres selon un éclairage venu d'en-haut, par opposition à une technique plus classique où on ombre au fond des creux et au sommet des arrêtes. avec la technique zénithale, tu peut avoir toute un partie sombre, du sommet de l'arrête au fon du creux, tandis que l'autre "versant" est entièrement éclairci. (je schématise, il y a bien sur des nuances). Je pense qu'on peut utiliser la technique zénithale aussi bien avec des acrylique que des huiles. Dans le tome rois de l'ecyclopédie du modélisme sur les figurines, cette technique est bien expliquées et imagée avec des acryliques.
SB
