Salazard666 Découvre qu'il y autre chose que la Gameboy !
Localisation : Québec Pays : Kits en cours : Pensez à remettre votre liste à jour !
Sujet: Probleme de Décoloration avec peinture a l'huile Lun 3 Jan - 3:49
Salut a tous!
J'ai un soucis avec mon projet. J'ai fait la base a l'huile, mais quand j'applique mes jus, la base decolore...
Mes jus son a l'huile aussi.
que dois-je faire ??? C'est la premiere fois que je fait une base a l'huile sur un de mes vehicules... Normalement je fait ma base a l'acrylique sans soucis...
C'est quoi le probleme? Mon diluant est trop fort? je dois refaire ma base a l'acrylique ? Appliquer un ''clear coat'' a l'acrylique ?
Merci de vos reponses
Karl
calou Peind de mieux en mieux !
Localisation : Saumur Pays : Kits en cours : A6E intruder, BTU55
Sujet: Re: Probleme de Décoloration avec peinture a l'huile Lun 3 Jan - 6:32
Ben, c'est normal.....si ta base est à l'huile, et que tu utilises des jus à l'huile derrière ( sans vernir), donc avec un diluant qui est aggressif pour la peinture, tu attaques tes couches de peinture.......
A moins de vernir il faut toujours utiliser une base différente de celle qui constituera les jus.....base acrylique : jus à base d'huile ou d'énamel (solvant organique ; WS ou essence F etc...)
base enamel ou huile : jus acrylique (solvant minéral : eau ou alcool)
A+ Pascal
Sujet: Re: Probleme de Décoloration avec peinture a l'huile Lun 3 Jan - 9:08
+1 avec calou , une couche de vernis en peinture de base et jus a l huile obligatoire
Sujet: Re: Probleme de Décoloration avec peinture a l'huile Lun 3 Jan - 10:58
Une huile met tres longtemps a etre totalement sèche. Pour vraiment apprécier une finition a l'huile le temps de sechage est superieur a un mois. Si tu as l'occasion en expo regarde bien comment procède les figurinistes, ils allongent une couleur durant plusieurs jours pour arriver a la teinte voulue. La maquette en faite c'est une question de patience a tous les stades. Zeus Olympien
Sujet: Re: Probleme de Décoloration avec peinture a l'huile Lun 3 Jan - 14:07
Ca fesais 3 ans que j'avais pas toucher a une maquette... lol Maintenant y reste juste a recommencer en neuf
Merci pour les conseils!
KArl
Sujet: Re: Probleme de Décoloration avec peinture a l'huile Lun 3 Jan - 18:38
salut pourquoi tu as fait la base du vehicule à l'huile ? et l'acrylique tu as essayé
Sujet: Re: Probleme de Décoloration avec peinture a l'huile Mar 4 Jan - 0:13
Bah je sais pas pourquoi j'ai fait ma base a l'huile... Pour etre franc j'ai toujour fait a l'acrylique avant.
Mais c'est la derniere fois lol
bon la je veut savoir si je suis mieux de decapé le tout ous de juste metre un flat clear Tamiya (TS-82) par dessus?
Qu'en penser vous ?
Sujet: Re: Probleme de Décoloration avec peinture a l'huile Mar 4 Jan - 0:23
cela dépend du degré d'attaque de ta peinture de base. Si elle est trop attaquée par tes jus, il vaut mieux tout recommencer. Enfin, ce n'est que mon avis perso hein ... !!
Bon courage et à pluche avec des photos de ton montage ...
Sujet: Re: Probleme de Décoloration avec peinture a l'huile Mar 4 Jan - 0:41
Pour l'attaque de la peinture ya pas de soucis! Je fait toujour des test sur de vieille carcasse ayant recu la meme peinture AVANT d'essayé sur mon projet en cour.
Donc j'ai mi aucun jus sur mon projet a date
Sujet: Re: Probleme de Décoloration avec peinture a l'huile Mar 4 Jan - 0:43
Donc une protection avec le vernis acrylique sera déjà très bien.
A passer avec un aéro de préférence ... Je ne sais pas si tu en possèdes un ...
Sujet: Re: Probleme de Décoloration avec peinture a l'huile Mar 4 Jan - 0:56
Nah pas encore, je magasine pour un en ce moment.... Je suis a la bombe pour le moment... :(
Sujet: Re: Probleme de Décoloration avec peinture a l'huile Mer 5 Jan - 1:00
Salut, avec la bombe, cela ne devrait pas être trop mal non plus.
Effectues quelques essais de distance, intensité de la pression d'appui de ton doigt, ... avant de vernir ton modèle.
Sinon, à appliquer au pinceau, il y a le Klir qui est bien.
A pluche ...
