-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 problème avec la laque
paulpolinoto
9 participants
Pays : problème avec la laque France10
problème avec la laque Empty
MessageSujet: problème avec la laque   problème avec la laque EmptyVen 6 Aoû - 16:53
bonjour a tous
j'ai essayer la technique de la laque,j'ai tous lu et tous compris.........
resultat CATASTROFFFFFFF : desin
je travail avec les acryliques tamiya
je passe ma premiere couche,apres vernis,apres ma laque 2 couches,et la derniere couche de peinture.
je laisse secher 10 minutes .
et avec un pinceau plus de l'eau je gratte mollo mollo briques
et la j'enleve tous bazooka
j'ai recommencer 3 fois avec plus de laque a chaque fois,pour le même resultat
en dernier recourt je vous lance un AU SECOURS Sad avant que mon bergepanther finisse a la poubelle.......
par avance un tres grand merci a+ tof
MessageSujet: Re: problème avec la laque   problème avec la laque EmptyVen 6 Aoû - 17:24
Salut Tof !
Je n'ai pas une grande expérience dans le domaine , mais perso j'avais pas eu de problème le jour même .
Juste des difficultés à " écailler " au bout d'une semaine de séchage .
J'avais mis la couche de base , 2 couches de laque , séchage 1/4 h , puis le camo sable .
Après un nouveau 1/4 h d'attente , légèrement humidifié la surface à traiter , puis écailler au pinceau à poils durs .
De ton coté tu as mis un vernis avant la laque , ce qui est recommandé par certains !
Peut-être mets tu trop d'eau , ou alors laisses sécher ta dernière teinte plus longtemps .
MessageSujet: Re: problème avec la laque   problème avec la laque EmptyVen 6 Aoû - 18:09
Ce qui permet que cela fonctionne est l'imprégnation de la couche finale puis de la laque par l'eau donc il faut bien humidifier la surface et attendre un peu que l'eau atteigne la laque.
Ensuite, tu travailles avec ton pinceau humide et si cela ne fonctionne pas, mouille à nouveau ton kit. J'ai constaté qu'il valait mieux un pinceau aux poils souples plutôt qu'une brosse rigide qui arrache trop d'un coup.
Avant de balancer ton kit à la poubelle, fais un essai sur un morceau de plastique qui te reste ou sous le plancher du kit.
MessageSujet: Re: problème avec la laque   problème avec la laque EmptySam 7 Aoû - 0:53
Salut Tof, bon ben là, je ... ... ... sais pas.
Pour ma part, base à l'acrylique, vernis avec du Klir, séchage durant ... 15 jours pour ma part, mais 2 jours devraient certainement suffire. Il faut que celui-ci soit bien sec et étanche aux phases futures.
Ensuite passage de la laque, pendant que celle-ci sèche, je prépare mon mélange de peinture à appliquer, puis écaillage à l'eau après 5 min environ de séchage, le temps de nettoyer mon aéro.
A pluche ... cool cool
MessageSujet: Re: problème avec la laque   problème avec la laque EmptySam 7 Aoû - 14:26
merci les gars pour vos tuyaux,je vais faire une nouvelle tentative.
a+ tof
MessageSujet: Re: problème avec la laque   problème avec la laque EmptyMer 11 Aoû - 20:04
salut a tous
j'ai trouvé la solution Razz pour mon problème
j'ai changé de vernis et ça marche merci a tous et a bientot
pour les photos de mon bergepanther.
a+ tof
thumleft
MessageSujet: Re: problème avec la laque   problème avec la laque EmptyMer 11 Aoû - 22:06
Salut, voici une bonne nouvelle.
Vivement la peinture alors ... cool cool
paulpolinoto
paulpolinoto
Kits en cours : sdkfz 251/6 C
sdkfz 252
Albatros D V.a
Sherman M4A2
T34 1943
MessageSujet: Re: problème avec la laque   problème avec la laque EmptyDim 21 Nov - 23:40
Bonsoir tout le monde
Je fais remonter ce topic car j'ai moi aussi un problème avec la technique de la laque.
Si quelqu'un a la solution ???
La première fois que j'ai testé cette technique, tout c'est très bien passé .
J'ai passé la couche de laque puis après 15 minutes de séchage j'ai commencé à enlever des parties de la peinture avec un pinceau et de l'eau tiède.
Depuis j'ai refait cette technique 2 fois et 2 fois j'ai eu le même problème, la peinture que je passe sur la laque se craquèle exactement comme du vernis à craqueler.
J'ai changé de laque et j'ai refait un test sur une plaque de plastique. Pareil, la peinture craquelle ...
Peut être que c'est la qualité de la laque. Celle que j'utilise est un premier prix, Carrefour Discount.
Merci de m'avoir lu et si vous avez une petite idée de ce qui se passe.
Bonne soirée
Paul
MessageSujet: Re: problème avec la laque   problème avec la laque EmptyLun 22 Nov - 0:20
Salut Paul, ce n'est qu'une hypothèse, mais les conditions climatiques y sont peut être pour quelque chose ... Humidité, chaleur de ta pièce, ... ???
As-tu changé de peinture entre temps ??
Ce sont les premières idées qui me viennent à l'esprit ...
Bon courage pour les recherches.
MessageSujet: Re: problème avec la laque   problème avec la laque EmptyLun 22 Nov - 9:04
Bon!!! et bien ça ne va pas m'encourager à essayer tout ça !!!!!! Crying or Very sad
MessageSujet: Re: problème avec la laque   problème avec la laque EmptyLun 22 Nov - 12:52
Voilà ma technique et elle marche plutôt bien
Je repends ce qui a été écrits sur un autre poste
https://maquette-garden.forumactif.com/les-tutos-f30/tuto-technique-de-la-laque-t14272-20.htm
MessageSujet: Re: problème avec la laque   problème avec la laque EmptyMer 24 Nov - 1:29
Non, non, Jean Michel, il ne te faut pas hésiter à faire au moins un essai ...
Ma première mise en application, après un essai moyennement concluant, c'est déroulé sur un kit au 1/72ème !!!
A toi de jouer maintenant, et si tu as un quelconque souci, n'hésites pas !!!
paulpolinoto
paulpolinoto
sdkfz 252
Albatros D V.a
Sherman M4A2
T34 1943
MessageSujet: Re: problème avec la laque   problème avec la laque EmptyDim 28 Nov - 23:28
Bon je pense avoir résolu mes problèmes avec la laque .
Je crois que j'en mettais trop ... en fait il vaut mieux passer 2 couches FINES en laissant bien sécher entre les 2 couches.
Il faut également bien laisser la laque avant de passer la couche de peinture .
La j'ai obtenue l'effet que je cherchais sur mon flakpanzer.
Je posterai cette semaine des photos .
Merci pour votre aide et vos conseils.
Jean Michel tu devrais essayer cette technique, quand ça fonctionne l'effet est génial ...
A bientôt
Paul
calou
calou
Kits en cours : A6E intruder, BTU55
MessageSujet: Re: problème avec la laque   problème avec la laque EmptyLun 29 Nov - 18:03
Bonsoir à tous,
encore une fois, c'est vraiment la cata de mettre en oeuvre cette technique !!! briques
Sur mon T55 lame dozer, je mis suis pris à 2 fois.....tout à été dit dans le topic, rien à ajouter...de l'entrainement, de l'entrainement, et un si de suite....
j'y ai pris du temps, des essais et j'ai eu une médaille d'or à Cholet pour ce projet, qui ne récompense pas mes chevilles... (rien à fiche.... briques ), mais plus le boulot de qq mois !!!
Pascal
MessageSujet: Re: problème avec la laque   problème avec la laque EmptySam 4 Déc - 10:24
calou a écrit:
Bonsoir à tous,
Pascal
déja FELICITATION (pour tes chevilles.... Laughing) mais c'est un peu comme tout dans notre hobby : de la patience et de l'entrainement !!!
» Probleme de Décoloration avec peinture a l'huile
» probleme avec le decape four
» PROBLEME AVEC METAL COTE HUMBROL
» Problème avec cyano
» AMX-10 RCR, VBL, Tiger Model, roues, Rations-K, 1/35
