-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 Blacken-it
NONO
NIKOS
xewamak
Bruno COLLIN
jacobin
Forrest Gump
15 participants
Forrest Gump
Masculin Localisation : Ain
Pays : blacken kit - Blacken-it France10
Kits en cours : KV 2 Trumpeter
blacken kit - Blacken-it Empty
MessageSujet: Blacken-it   blacken kit - Blacken-it EmptyDim 4 Jan - 21:53
Bonsoir à tous.
J'ai pu faire l'achat de deux bidons de Blacken-It.
Mais j'ai quelques petits soucis avec le produit. En effet le produit ne semble pas traiter certaines et surtout celles en creux (surface extérieur des patins), ces dernières restent bizarrement avec la couleur de base des chenilles Friul (gris métal).
Petite photo : blacken kit - Blacken-it ProblmePhoto1
J'ai nettoyé mes patins avec différents produits (liquide vaiselle, crême à récurer (genre Cif), et même Décapfour) et pourtant le problème persiste, malgré un rincage et séchage.
Je me demande si je ne devrais pas tremper mes maillons dans un bac à ultrason pour les nettoyer avant traitement au Blacken-It.
Merci à tous de votre aide.
François.
http://macmaquette.blogit.fr/
Masculin Localisation : GAP (la diaspora....)
MessageSujet: Re: Blacken-it   blacken kit - Blacken-it EmptyDim 4 Jan - 21:55
euh question plus qu'idiote mais qu'est-ce que le "blacken-it" ????
Masculin Localisation : FERRIERES
MessageSujet: Re: Blacken-it   blacken kit - Blacken-it EmptyDim 4 Jan - 21:59
Bonsoir.
Pourquoi nettoyer et refaire, je trouve le rendu très bien.
Pour le problème de la couleur grise d'origine, pourquoi ne pas fixer des pigments couleurs rouille ou autre dans les creux ?
A plus.
Forrest Gump
MessageSujet: Re: Blacken-it   blacken kit - Blacken-it EmptyDim 4 Jan - 22:09
C'est un produit qui permet de reproduire l'oxydation sur les chenilles métalliques friul.
Une photo du produit :
blacken kit - Blacken-it Blacken-it
Un petit lien :
http://www.ipmslasvegas.org/Friulmodel2.htm
Merci de votre aide à venir.
François.
MessageSujet: Re: Blacken-it   blacken kit - Blacken-it EmptyDim 4 Jan - 22:11
je te remercie pour les infos...c'est vrai que le résultat est bluffant !!!!
Masculin Localisation : Obernai
MessageSujet: Blacken-it   blacken kit - Blacken-it EmptyDim 4 Jan - 23:09
Bonjour Forrest Gump !
applaudit pour la trouvaille !
Ai été voir le site et d'après ce que j'ai compris ( mon anglais est basique ) , l'auteur dit que cela est normal et qu'il est revenu sur ces parties récalcitrantes au pinceau !
Son dégraissage a été effectuer au vinaigre ( alcool ou vin ? ) .
jacobin
jacobin
Masculin Localisation : lille (59)
Kits en cours : .
MessageSujet: Re: Blacken-it   blacken kit - Blacken-it EmptyLun 5 Jan - 8:35
idem je ne connaissez pas merci pour le lien thumright
pour l'anglais pas de probleme traduction de la page en french
http://translate.google.com/translate?sourceid=navclient&hl=fr&u=http%3a%2f%2fwww.ipmslasvegas.org%2fFriulmodel2.htm
Bruno COLLIN
Bruno COLLIN
Masculin Localisation : Près de Bordeaux
MessageSujet: Re: Blacken-it   blacken kit - Blacken-it EmptyLun 5 Jan - 17:58
Vous pouvez remplacer le Blacken-It par du produit à bronzer les canons qui se trouve dans toute armurerie et sûrement pour moins cher.
Pour ton problème, effectivement, peut-être qu'un deuxième passage s'impose.
xewamak
xewamak
Masculin Localisation : var
MessageSujet: Re: Blacken-it   blacken kit - Blacken-it EmptyLun 5 Jan - 19:27
merci pour la trouvaille forrest gump ,
-question à Bruno COLLIN le produit à bronzer on le dilue avec quoi ( si il faut le diluer) ?
Forrest Gump
MessageSujet: Re: Blacken-it   blacken kit - Blacken-it EmptyLun 5 Jan - 19:53
Un petit lien pour aider sur le produit auto bronzant pour les canons des armes :
http://www.clean-metal.com/?lg=FR&User=1231012690&Gid=11
Je poursuis mes tests avec le Blacken-It. je vous tiendrais au courant.
xewamak
xewamak
MessageSujet: Re: Blacken-it   blacken kit - Blacken-it EmptyMar 6 Jan - 18:08
ok merci Forrest Gump pour le complément d'info ,
je croyais que le prod que Bruno COLLIN faisait allusion
c'était une patte rose en tube comme la biafine ; blanc avec le nom
et d'autres instructions en rouge que j'ai connu (pour lustrer le bronze et laiton)
maintenant il faut que je trouve une de mes maquettes qui vaut le coup d'un tel procédé et voir le cout.
xavier
NIKOS
NIKOS
Masculin Localisation : 76
Kits en cours : pas de kit en cours
MessageSujet: Re: Blacken-it   blacken kit - Blacken-it EmptyMar 6 Jan - 18:56
Merci pour le tuyau... applaudit thumright
Bruno COLLIN
Bruno COLLIN
MessageSujet: Re: Blacken-it   blacken kit - Blacken-it EmptyMar 6 Jan - 19:30
xavier
Je ne connais ça que sous forme de liquide, pas de pâte.
Forrest Gump
MessageSujet: Blacken-it   blacken kit - Blacken-it EmptyDim 11 Jan - 16:50
J'ai enfin (je pense) trouvé une bonne méthode pour l'emploi de Blacken-it.
Voici donc le résultat de mes différents tests. Sur les photos j'ai testé sur un petit morceau de chenilles car aux boûts de mes différentes expériences, je suis arrivé à la fin du flacon.
Pour obtenir un bon résultat il est nécessaire de procéder à un nettoyage minutieux des chenilles après le montage.
Donc dans un premier temps trempage dans du Décap-four pendant une nuit, rinçage à l'eau claire.
Nettoyage à l'aide de crême à récurer avec l'aide d'une petite brosse en nylon.
Séchage dans du papier essui-tout.
Ensuite trempage dans le fameux Blacken-it, un premier bain de 1 minute mais le résultat était trop "light", deuxième bain de 30 secondes le résultat semble correcte.
Séchage minutieux dans du papier essui-tout.
Il restait quelques brillantes dans les endroits les plus creux, j'ai prélevé avec un cure-dent un peu de produits et j'ai traité ainsi les zones récalcitrantes.
Et voilà le résultat :
blacken kit - Blacken-it Intrieurbrut
blacken kit - Blacken-it Extrieurbrut
Un petit coup de brosse en nylon pour éliminer des dépots :
blacken kit - Blacken-it Intrieurbross
blacken kit - Blacken-it Extrieurbross
Pour finir un léger passage de papier de verre (grain 800) pour faire ressortir les arêtes :
blacken kit - Blacken-it Extrieurfinal
Voilà. A vos commentaires.
François.
MessageSujet: Re: Blacken-it   blacken kit - Blacken-it EmptyDim 11 Jan - 18:46
je crois que je vais essayer de trouver ce produit !!!! le résultat est vraiment excellent !!
Masculin Localisation : Essonne
MessageSujet: Re: Blacken-it   blacken kit - Blacken-it EmptyDim 11 Jan - 20:06
Très réaliste !!!
Bruno COLLIN
Bruno COLLIN
MessageSujet: Re: Blacken-it   blacken kit - Blacken-it EmptyDim 11 Jan - 20:44
C'est bô !
Résultat très réaliste.
NONO
NONO
Masculin Localisation : MOSELLE 57
MessageSujet: Re: Blacken-it   blacken kit - Blacken-it EmptyDim 11 Jan - 22:29
Bruno COLLIN a écrit:
C'est bô !
idem!
http://www.planetmodel57.com
MessageSujet: Re: Blacken-it   blacken kit - Blacken-it EmptyDim 11 Jan - 22:57
+ 1 avec les autres
Résultat très réaliste (texture et couleurs nickels)
MessageSujet: Re: Blacken-it   blacken kit - Blacken-it EmptyLun 12 Jan - 9:51
ps : t'as trouvé ça où... !??
Forrest Gump
MessageSujet: Ici   blacken kit - Blacken-it EmptyLun 12 Jan - 19:52
http://euromodelshop.ch/advanced_search_result.php?keywords=Blacken&osCsid=3le2ovr2o0sbvv2bhvibtc1s51
Dan (Daniel) est un Colleur que j'ai rencontré lors d'une expo à Bourgoin. Un sympathique petit suisse que je vous recommande. Livraison rapide.
Merci pour vos commentaires sur la technique. Mais je vais essayer d'améliorer la méthode, je tiens au jus, et j'espère vous présentez bientôt le résultat sur une chenille complète et pourquoi sur un kit.
François.
Masculin Localisation : dax
MessageSujet: Re: Blacken-it   blacken kit - Blacken-it EmptyLun 12 Jan - 20:01
Il existait un produit français je crois , qui servait à bronzer les canons de fusils et qui produit le même effet sur la ferraille de base et autre métal blanc, le "Magic bluer" bon il faut en trouver aussi !!! moi j'en ai tongue
Bruno COLLIN
Bruno COLLIN
MessageSujet: Re: Blacken-it   blacken kit - Blacken-it EmptyLun 12 Jan - 21:02
Comme son nom l'indique... jump
Forrest Gump
MessageSujet: Merci   blacken kit - Blacken-it EmptyLun 12 Jan - 21:07
Mais où trouver ce produit ? en armurerie je présume ? Un idée du coût ?
François.
MessageSujet: Re: Blacken-it   blacken kit - Blacken-it EmptyLun 12 Jan - 21:12
Merci François et Merci Jean-Michel !
Blacken-it
