Le Deal du moment :
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 probleme reglage babger 150EX
5 participants
alcatraz
alcatraz
Masculin Localisation : boussu [belgique]7300
probleme reglage babger 150EX Empty
MessageSujet: probleme reglage babger 150EX   probleme reglage babger 150EX EmptyDim 6 Jan - 23:40
Sad salut voila je me suis acheter un compresseur sparmax AC-100
et un aero bager 150 ex sur le net et loll tout est ecrit en anglais et allemand
moi je pige que dalles je suis carreleur et pas une lumierre a l ecole donc c est pour vous demander ci il y a po un gas
ou une fille pour m expliquer les reglage pour moi po casser mes joujou et les taux de compression ci il y a un standart
mais je pensse que c est plus par rapport a l utilisateur de l aero a voir bon moi je vous fait un S.O.S pour moi po tout desin merci a vous
j-louis
j-louis
Masculin Localisation : mas d'agenais 47
Pays : probleme reglage babger 150EX France10
MessageSujet: Re: probleme reglage babger 150EX   probleme reglage babger 150EX EmptyLun 7 Jan - 8:58
salut alors c'est le double action ça , rien de compliqué tu dilues ta peinture deja a 50 a 60% et tu mets une pression a la sortie de ton compresseur entre 1 et 1.5 bar. si tu veux faire de la peinture très fine tu dilue encore plus et tu diminue ta pression a 0.5bar et tu approches ton aéro du modèle a peindre. mais un conseil entraine toi sur un carton avant si tu n'as jamais utilisé d'aéro .
goser
Masculin Localisation : dives sur mer
MessageSujet: Re: probleme reglage babger 150EX   probleme reglage babger 150EX EmptyLun 7 Jan - 11:25
Bon tu fais comme J-louis te dis, mais il serait aussi intéressant de savoir qu'est ce que tu veux projeter avec ton aero, de l'achryique, de l'umbrol, de l'huile ? Car tout ce qui est achrylique tu dilue avec de l'alcool à 90, et pour le reste de l'essence de terebentine. Pour la pression c'est en fonction de ce que tu veux faire (moi je l'utilise entre 0,8 à 2). Par contre une fois fini c'est nettoyage aussitôt si tu ne veux pas avoir d'ennui avec.
P.S. : et n'hésites pas si tu as d'autres questions.
alcatraz
alcatraz
MessageSujet: Re: probleme reglage babger 150EX   probleme reglage babger 150EX EmptyLun 7 Jan - 13:56
Very Happy salut et merci a vous pour les info jai une question ?
vous ne sauriez po me montrer avec photo ou ce trouve les vis de reglage pour le debit air et debit peinture
je ne chipote a rien sans avoir le max d info merci a vous jump
j-louis
j-louis
MessageSujet: Re: probleme reglage babger 150EX   probleme reglage babger 150EX EmptyLun 7 Jan - 15:13
pour le débit d'air tu as ça sur le compresseur c'est le détendeur et pour la peinture si ton aéro est un double actio plus tu tires ta petite manette en arrière plus tu augmentes ton débit de peinture. envoie une photo de ton aéro et compresseur.
alcatraz
alcatraz
MessageSujet: Re: probleme reglage babger 150EX   probleme reglage babger 150EX EmptyLun 7 Jan - 17:51
Very Happy salut voila les photo
probleme reglage babger 150EX Badger20150
probleme reglage babger 150EX Sparmax
jump
Masculin Localisation : GAP (la diaspora....)
MessageSujet: Re: probleme reglage babger 150EX   probleme reglage babger 150EX EmptyLun 7 Jan - 17:54
j'ai le meme aero et je pense acheter le meme compresseur alors dis moi si il vaut le coup !
alcatraz
alcatraz
MessageSujet: Re: probleme reglage babger 150EX   probleme reglage babger 150EX EmptyLun 7 Jan - 18:07
Very Happy salut je suis en plein reglage pour le badger je ne sais po te dire le resultat mais pour le compresseur il debit bien ca ne crache pas
alcatraz
alcatraz
MessageSujet: Re: probleme reglage babger 150EX   probleme reglage babger 150EX EmptyLun 7 Jan - 18:10
Very Happy a jai ca aussi comme tof
probleme reglage babger 150EX Badger20150EX20Parts
Masculin Localisation : Wallonie
Pays : probleme reglage babger 150EX Belgiu10
MessageSujet: Re: probleme reglage babger 150EX   probleme reglage babger 150EX EmptyLun 7 Jan - 18:20
J'utilise ce compresseur depuis un bon moment et j'en suis vraiment très content!
Le réglage de la pression se fait au moyen du système de vis double situé sous le "réservoir à humidité": l'une permet d'augmenter ou de diminuer le débit; l'autre sert tout simplement à bloquer la première en bonne position lorsque celle-ci est trouvée. Point de vue bruit il est assez discret.
Pour ton Badger, on t'a tout expliqué. J'ajouterai simplement que je te recommande du doigté lors du démontage, remontage et nettoyage. Notamment lorque tu remets l'aiguille en place: ne force pas la résistance lorsqu'elle arrive en butée de la tête, tu pourrais déformer l'origine d'éjection de la peinture, ce qui ficherait tout en l'air.
Mon Badger a quelques années de bons et loyaux services maintenant; je n'ai dû remplacer une pièce qu'une seule fois (et encore, c'est parce qu'il m'avait échappé des mains et était tombé "tête la première" sur le sol, ce qui avait entraîné la déformation d'un des évents).
Bref, de l'excellent matos tout ça!!!
MessageSujet: Aerographe   probleme reglage babger 150EX EmptyLun 7 Jan - 18:32
palmier Bonsoir Alcatraz
Je vais essayé de te dépanner, pour le réglage de ta peinture en diffusion de ton aérographe elle se fait en dévissant l'arrière et en agissant sur la pièce 50-030, elle te permet de régler le recule de ton aiguille pour libérer du passage a la peinture. Plus tu visses la pièce en question moins ton aiguille laisse de passage a la peinture. J'ai un paasche c'est le meme système.
Je suis a l'écoute si tu as encore des problèmes
Bonne soirée
Zeus Olympien
alcatraz
alcatraz
MessageSujet: Re: probleme reglage babger 150EX   probleme reglage babger 150EX EmptyLun 7 Jan - 18:33
Very Happy salut merci a vous pour les info et pour le netoyage vous utiliser quelle produit et surtout avec quelle peinture style avec de l acrylique c est un tel produit....
MessageSujet: Re: probleme reglage babger 150EX   probleme reglage babger 150EX EmptyLun 7 Jan - 18:34
il faut quoi comme raccord entre l'aero et le compresseur ??
alcatraz
alcatraz
MessageSujet: Re: probleme reglage babger 150EX   probleme reglage babger 150EX EmptyLun 7 Jan - 18:48
re moi jai reçus un tuyaux avec et c est deux racord a viser et en plus j ai un racord 1/4
alcatraz
alcatraz
MessageSujet: Re: probleme reglage babger 150EX   probleme reglage babger 150EX EmptyLun 7 Jan - 18:50
Bonne soirée
Zeus Olympien
salut zeus merci pour t est info
MessageSujet: Re: probleme reglage babger 150EX   probleme reglage babger 150EX EmptyLun 7 Jan - 18:51
ok merci !
MessageSujet: Re: probleme reglage babger 150EX   probleme reglage babger 150EX EmptyLun 7 Jan - 18:55
alors pour : l'acrylique je nettoie a l'alcool 90 (pas a boire c'est gachis sinon !!!!!!!!)
: l'enamel (humbrol par exemple...) je nettoie a l'essence F
et le tout en 2 fois pour etre sur de bien purger mon aero et une fois par semaine je demonte tout pour nettoyer a fond !
voilio voilou... Cool
alcatraz
alcatraz
MessageSujet: Re: probleme reglage babger 150EX   probleme reglage babger 150EX EmptyLun 7 Jan - 18:57
merci a toi
MessageSujet: Re: probleme reglage babger 150EX   probleme reglage babger 150EX EmptyLun 7 Jan - 18:59
de rien mais peut etre que qq un a une autre technique....en tout cas moi ca me va trés bien
j-louis
j-louis
MessageSujet: Re: probleme reglage babger 150EX   probleme reglage babger 150EX EmptyLun 7 Jan - 19:00
Bonne soirée
Zeus Olympien
attention ça va pour un simple action ou le débit se fait par l'arrière , mais pour un double action comme celui-ci la manip est différente. il faut mettre ton aiguille en buté de la pièce 50-0391, ensuite tu visses la n°51010sur 51011 comme ça tu es sur que quand la n°50019 est lachée ton aéro est fermé, et le débit se fait en tirant 50019 vers l'arrière plus tu tires plus tu laches de peinture .
alcatraz
alcatraz
MessageSujet: Re: probleme reglage babger 150EX   probleme reglage babger 150EX EmptyLun 7 Jan - 19:41
Bonne soirée
Zeus Olympien
super merci je vais me lancer ce soir pour mes test avec de l acrylic je vous tien aux courant de l aventure badger 150 lol! merci
alcatraz
alcatraz
MessageSujet: Re: probleme reglage babger 150EX   probleme reglage babger 150EX EmptyLun 7 Jan - 19:56
Very Happy a encore une info pour le trempage <gros netoyage>on peux le tremper dans du thinner cellulosique??
ou quoi d autre comme produit merci
MessageSujet: Re: probleme reglage babger 150EX   probleme reglage babger 150EX EmptyLun 7 Jan - 20:03
c'est koi ca ??????
j-louis
j-louis
MessageSujet: Re: probleme reglage babger 150EX   probleme reglage babger 150EX EmptyLun 7 Jan - 20:18
perso le mieux c'est de faire un petit démontage et nettoyage , ça prend un peut de temps mais bon , c'est pas un truc a 10 balles non plus et ça ne peut que lui faire du bien pour en faire un outil qui dure. par contre attention aux joints a ne pas trop y mettre de produits qui attaque bazooka .
MessageSujet: Aerographe reponse a J. Louis   probleme reglage babger 150EX EmptyLun 7 Jan - 22:03
palmier Je suis désolé J.Louis mais je parlais pour un aérographe double action VL PAASCHE a aspiration et un VSR 90 de meme marque a gravite. Ma réponse est fonction du schéma qui a été transmis par Alcatrasz qui est pour ainsi dire identique a mes aérographes je ne connais pas les autres marques a part DEVILBISS qui a disparut il y a bien longtemps. Je ne me serais pas permis de donner un mauvais renseignement en connaissant pas, je n'ai pas parler du débit d'air mais du débit peinture.
Bonne soirée
Zeus Olympien
» Problème de lest
» probleme pour peindre et pour des accessoires de figurines
» problème jus
» probleme vernis
» gros probleme!
Maquette Garden :: Dans l'atelier :: . :: L'aérographe...et ses soucis !-
