 amx 30 meng pour kit amx30D azimut
mondial55220
Kits en cours : amx 10 rcr
amx 30 B2 brennus
amx 30 D
P4 aml90 LRM M24 chaffee
plus d'autres en cours .....
MessageSujet: amx 30 meng pour kit amx30D azimut   Mar 26 Jan - 9:20
je m'explique je viens d'acheter le kit amx 30 Dépannage de chez azimut qui est prévu à la base pour être monté sur un kit heller de l'amx 30 mais je trouve le meng plus détaillé
à votre avis est ce que le kit 30D de monte facilement sur la maquette meng ?est ce que quelqu'un a déja fait ce montage ?
merci de vos avis
jp
MessageSujet: Re: amx 30 meng pour kit amx30D azimut   Mar 26 Jan - 10:04
J'ai monté cette conversion sur le Heller et cela nécessitait de couper une partie de la caisse. Sur le Meng ce sera la même chose et au final il ne restera plus grand chose du kit d'origine.
Avant de te lancer dans ce projet, essaie de savoir si les dimensions des deux kits sont identiques pour être certain que la caisse supérieure Azimut s'adaptera bien.
Ensuite, la conversion utilise plusieurs pièces du kit d'origine. Assure toi que Meng fournit ces pièces et qu'elles ne sont pas moulées différemment de chez Heller, je pense notamment au tourelleau Top7.
Si tu es intéressé, tu peux jeter un coup d’œil à mon 30D sur mon site. J'y précise aussi les erreurs à corriger sur la conversion.
mondial55220
amx 30 B2 brennus
amx 30 D
MessageSujet: Re: amx 30 meng pour kit amx30D azimut   Mar 26 Jan - 10:17
Bonjour Olivier
super ton site vraiment sympa je vais y passer quelques moments ...
de toutes façons j'ai un kit heller et je vais acheter un meng pour faire un B ou un B2 donc pas de soucis je vais regarder si les pièces s'adaptent
merci jp
MessageSujet: Re: amx 30 meng pour kit amx30D azimut   Dim 31 Jan - 0:02
Pour info si Meng à détaillé son 30 , Heller lui malgré son âge est plus proche des dimensions du vrai que Meng! IL y a qd même entre les 2 une différences de 1 à 2 mm ( de mémoire et à vérifier ).
Quand à faire une transformation en Dépannage cela nécessitera toujours des découpes sur le blindé Heller-Meng mais ce n'est pas dit qu'il n'y aille pas sur le Meng
mondial55220
amx 30 B2 brennus
amx 30 D
MessageSujet: Re: amx 30 meng pour kit amx30D azimut   Dim 31 Jan - 9:03
merci pour les précisions sampiero
de toutes façons j'ai attaqué le montage sur un vieux kit heller un peu tordu par l'age donc le problème est reglé
Je mets les photos du montage en cours sur un post
cordialement
MessageSujet: Re: amx 30 meng pour kit amx30D azimut   Dim 31 Jan - 10:48
Je viens seulement de voir ce topic.
Tu as bien fait de prendre le kit Heller, il y a une différence de largeur entre Heller et Meng. Et pis il y a moins de regret à découper un vieux Heller qu'un Meng...
MessageSujet: Re: amx 30 meng pour kit amx30D azimut   Dim 31 Jan - 23:04
De toute manière le kit azimut n'est pas conçu pour le Meng qui est plus grand qu'Heller
» amx 30 meng pour kit amx30D azimut
» AMX30D Azimut
» IDF MERKAVA MK.3D EARLY au 1/35 By Meng....Terminer !!!
» Pick up w zu-23-2 ( 1/35 Meng )
» Evolution pour un CDD
