 Pouvoir de reouvrement peinture huile
pitchout 74
MessageSujet: Pouvoir de reouvrement peinture huile   Dim 12 Jan - 17:37
Bonjour à tous et une très heureuse année 2014
Je suis nouveau sur ce forum et remercie chacun de le faire vivre.
Je souhaite vous exposer mon problème, je suis encore novice dans le domaine de la peinture et rencontre un petit soucis en peignent à l'huile.
Mon type d'huile est celle en tube prévue pour les artistes peintres. Je ne parviens pas à couvrir correctement ma figurine ou autre surface avec autant d'aisance que la peinture acrylique. Auriez-vous une expérience à partager, voir un idée ou une solution ? La couche de peinture n'est jamais suffisante pour recouvrir la couche de fond (sous-couche). Dois-je m'y prendre à plusieurs reprises, je crains de ne faire disparaître les détails de la figurine ?
En vous remerciant d'avance.
MessageSujet: Re: Pouvoir de reouvrement peinture huile   Dim 12 Jan - 18:05
tu peut faire:
une couche de fond en acrylique de la couleur rouge ,bleu etccc) et ensuite passer a l'huile ,pour les ombres et eclairage
MessageSujet: Re: Pouvoir de reouvrement peinture huile   Dim 12 Jan - 18:06
tu peut faire:
une couche de fond en acrylique de la couleur rouge ,bleu etccc) et ensuite passer a l'huile ,pour les ombres et eclairage.
style la veste rouge
pantalon en bleu
botte en noire etc
MessageSujet: Re: Pouvoir de reouvrement peinture huile   Dim 12 Jan - 20:19
La peinture à l'huile n'est pas une peinture de recouvrement . Certaines teintes couvrent mieux que d'autres, mais elles ne servent que pour avoir un fini correct et pouvoir réaliser ombres et lumières avec un beau dégradé .
Il faut donc les utiliser sur une sous couche se raprochant plus ou moins de la teinte finale .
Toutefois, il est possible quand même de n'utiliser que de l'huile, mais pour ça il faut vraiment , mais alors la vraiment être très patient .
Peints ta figurine puis, enlève l'excédent de peinture avec un gros pinceau jusqu'au moment où il n'y en a plus sur ton pinceau après passage . Attend que la peinture sèche à fond (+ une semaine) puis recommence l'opération . Et ainsi de suite jusqu'au moment où toute la figurine sera bien couverte , et à ce moment la seulement tu pourras commencer par mettre la teinte définitive , les ombrages et éclaircies .
Tu comprendras qu'il est quand même préférable de passer par une peinture de fond Humbrol ou acrylique  cool
MessageSujet: Re: Pouvoir de reouvrement peinture huile   Dim 12 Jan - 20:24
Je rajouterai quand même que pour avoir une peinture plus "recouvrante" et plus matte, il est souhaitable de ne jamais utiliser une couleur seule, sortie du tube, même si c'est "LA" couleur que tu veux utiliser, mais de faire un mélange d'au moins trois tons qui se complètent . Et surtout de ne pas surcharger la figurine
pitchout
MessageSujet: huile recouvrement   Lun 13 Jan - 11:20
Merci pour vos témoinages. Effectivement il sera plus judicieux de passer une couche de base acrylique, et de tenter l'experience des fondus etc ... bien apres. Je viendrais pour un retour d'infos apres resultat.
Bonne semaine.
» Pouvoir de reouvrement peinture huile
» Appliquer une peinture à l'eau sur un support peinture huile
» Soir de neige (peinture à l'huile sur toile de lin)
» PEINTURE : huile ou acrylique pour un buste?
» Peinture à l'huile
