 appliquation du vernis
margoul01
MessageSujet: appliquation du vernis   Ven 01 Mar 2013, 20:09
bonjour à tous !!!
voilà je voudrais vernir une maquette j'ai acheté du verni humbrol satin cote
je vais l'appliqué au pinceau dois je utiliser un pinceau plat ?
combien de couche je dois passer?
j'ai bien essayé de trouver avec le mode recherche mais ça ne parle de du verni klyr
si quelqu'un pourrai m'indiquer le mode opératoire se serai sympas
merci à tous
margoul01
MessageSujet: Re: appliquation du vernis   Ven 01 Mar 2013, 20:12
ah oui et avec quoi je dois nettoyer mon pinceau apres avoir utilisé le vernis
MessageSujet: Re: appliquation du vernis   Sam 02 Mar 2013, 10:12
Eh oui si tu ne trouve que klir c'est que le prix est intéressent au litre !!!
En principe Humbrol ce nettoie avec du White Spirit, c'est normalement indiqué sur l'étiquette d'emploi du vernis. Au pinceau je crains que tu n'es des traces, j'ai rarement vernis avec humbrol, je suppose que c'est une nouvelle référence car à l'époque seul le vernis brillant existait.
Si tu le peux fait des essais sur un autre modèle, comme ça tu verras par toi même quel pinceau choisir et si il faut dilué ou non le vernis. En principe une couche suffit.
Dis voir ton vernis, il n'y à pas indiqué acrylique ? Si oui alors laisse tombé le White Spirit, et passe à l'eau ou alcool.
margoul01
MessageSujet: Re: appliquation du vernis   Sam 02 Mar 2013, 17:49
non ce verni est prévu pour l'emanel donc au white spirit
tu as raison il m'a laissé de vilaine trace au pinceau mais bon je n'ai pas d'aero
je vais refaire un test en le diluant un peu
MessageSujet: Re: appliquation du vernis   Sam 02 Mar 2013, 19:23
salut pour les traces as tu dilué ton vernis ?
margoul01
MessageSujet: Re: appliquation du vernis   Sam 02 Mar 2013, 19:29
non je l'ai passé pur
MessageSujet: Re: appliquation du vernis   Sam 02 Mar 2013, 19:46
fais un essais en le diluant il doit être trop épais ou tu as choppé un vieux
margoul01
MessageSujet: Re: appliquation du vernis   Sam 02 Mar 2013, 20:18
je vais un autre essai ce soir
MessageSujet: Re: appliquation du vernis   Sam 02 Mar 2013, 20:26
ok ou alors prends du klir comme l'a dit paner-model beaucoup plus fluide
MessageSujet: Re: appliquation du vernis   Sam 02 Mar 2013, 21:28
Je n'ai jamais su vernir une maquette au pinceau, pourtant j'ai essayé beaucoup de marques différentes, de sorte aussi, mais toujours des traces de pinceau . Quand je le diluais, il y avait des parties où le verni ne prenais pas , donc traces aussi . J'ai trouvé dans un magasin d'art un verni en bombe de la marque Marabu qui va super bien , il existe en brillant, satiné et mat .
Jerry Can
Kits en cours : Si je peux arrêter d'en commencer pour en terminer un !
MessageSujet: Re: appliquation du vernis   Dim 03 Mar 2013, 04:55
J'ai utilisé récemment, pour mon C15TA-canadien, du vernis Tamiya en bombe, fini mat.
En fait, c'était la première fois que j'utilisais du vernis sur une maquette et je trouve que le résultat était très bien. Facile d'application. Par contre, $10.00 pour une petite canette, il y a certainement moyen de trouver plus économique.
margoul01
MessageSujet: Re: appliquation du vernis   Dim 03 Mar 2013, 10:49
à la prochaine occassion j'acheterai une bombe de vernis pour tester
mais je ne suis pas trop déçu apres dilution
je ferai suivre les photos
» Vernis mat tamiya TS-80
» Allègement d'un vernis au polyuréthane sur un tableau . (solubilité)
» vernis tamiya
» vernis 2k clearcoat zéro-paints
» qui peut peindre la moule'mob j'ai tout ce qui faut en peinture et vernis!!!
