 problème vernis
MessageSujet: problème vernis   Ven 11 Déc - 16:34
bonjour.
j ai 1 problème avec mon vernis tamiya mat,il devient blanc une fois sec,
que ce soit sur de la peinture ou sur les décalques.voila si quelqu un peu
me dire pourquoi.merci d'avance a+ thumright
MessageSujet: Re: problème vernis   Ven 11 Déc - 22:24
Salut Tof !
Peux-tu nous donner la réf. de ce vernis mat Tam. ?
MessageSujet: Re: problème vernis   Sam 12 Déc - 0:36
Cela provient certainement d'une mauvaise homogénéisation dans le pot de vernis. Ensuite, si tu charges trop ton kit avec le vernis pour la 1 ère couche, c'est vrai qu'il a tendance à blanchir.
Perso, je dilue à l'alcool à 90 (pharmacie)à plus de 50%.
Voilà peut être un début d'explication. cool
MessageSujet: Re: problème vernis   Sam 12 Déc - 9:44
Salut!
Un problème de température ambiante peut aussi provoquer ce genre de phénomène. Trop froid=peinture et vernis qui blanchissent !!
stephanedu14
MessageSujet: Re: problème vernis   Sam 12 Déc - 15:09
+1 avec Maquettiste.
Fais aussi un éssais aprés avoir mis ton pot dans un bain-marie.
C'est une astuce donné par un peintre pour avoir un bon rendu du tendu des laques.
MessageSujet: Re: problème vernis   Sam 12 Déc - 15:18
bonjour tous le monde
je vais essayer vos astuces.
je vous tient au courant des resultats
merci a+ Very Happy
MessageSujet: Re: problème vernis   Sam 12 Déc - 15:40
@Franz a écrit:
Salut Tof !
Salut Tof !
Même question !
Je te la repose car le vernis mat en pot n'existe pas chez Tam. !!! C'est de la Flat base X-21 , destinée à être mélangée avec des teintes brillantes pour les matifier .
MessageSujet: Re: problème vernis   Sam 12 Déc - 20:25
salut franz.
c'est du flat x-21 .
jamais entendu qu'il faillait le melanger.
merci pour l'info. je vais essayer.a+ thumleft
stephanedu14
MessageSujet: Re: problème vernis   Sam 12 Déc - 20:37
Ben si c'est juste une base mattante.
A ce moment on doit pouvoir la mettre dans un vernis,
et selon le dosage on peu faire du satiné au mat.
MessageSujet: Re: problème vernis   Dim 13 Déc - 13:55
@tof a écrit:
salut franz.
Bonjour !
Le X21 ne peut être utilisé seul , ou alors pour des effets , givre ou autres ! Confused
Tiens , en bas de page , Drakken indique ses ratios de mélange :
http://maquette-garden.forumactif.com/techniques-f3/vernis-mat-apres-passage-du-klir-t14160.htm
Si tu n'as pas de Klir ( vernis acryl pour sol ,à utiliser pur à l'aéro ) , le vernis brillant Tamiya va très bien !
MessageSujet: Re: problème vernis   Dim 13 Déc - 17:55
merci franz a+
problème vernis
» Le lavis brillant GW et Chevaliers de Tzeentch
» problème vernis peinture Mr hobby
» problème vernis
» vernis tamiya
» problème d'embus
