Sujet: BT.7A montage pas a pas (suite 2) Dim 27 Sep - 0:20
Bonsoir! Une fois n'est pas coutume, plusieurs fois déjà j'ai lu des réticences pour monter du UM et surtout la série des BT. Ce que je propose c'est un montage qui tente d'effacer cette réticences vis vis de cette série par des photos. La notice de montage comprend 6 chapitres avant peinture et pose des décalcomanies. Je vais garder la procédure pour présenter les photos du montage en expliquant les points sensibles
CHAPITRE 1
Les pieces principales qui composent le bas de caisse et le châssis. Les deux flancs du bâtit (pieces a droite sur la photo) se composant des pieces pour le coté gauche de 21 et 22B, pour le coté droit 19 et 20B. Sur les pieces intérieurs il y a un petit ergot en haut du grand losange, bien s'assurer au collage que ce petit ergot soit bien dans l'encoche de la pièce qui lui fait face c'est tres important pour la suite du montage.
La pièce 13A est a mettre comme sur la photo qui suit
Du fait de la déformation du plancher j'ai été dans l'obligation de coller le dessus du tank 70B afin de coller correctement les pieces 63 et 64B a leurs endroits respectifs
Collage du plancher en l'étayant
Masticage pour parfaire les joints.
CHAPITRE 2
Mise en place des deux bras avant 11A
Pour le positionnement le bras doit etre en buté sur l'ergot superieur prévu a cet effet
Vue sur le dit ergot
Mise en place et collage de 8 et 9A, elles se mettent en place toutes seules
Montage du train de roulement apres avoir mis en place de chaque coté 12A
Le train de roulement a été mis en place définitivement comme le seront les patins de chenilles a cause de certaines pieces qui doivent prendre place a l'avant et qui poseraient problemes si ce n'était pas fait. Le prochain chapitre sera le 3 avec la pose des patins de chenilles A bientot et bonne nuit Zeus Olympien
Sujet: Re: BT.7A montage pas a pas (suite 2) Dim 27 Sep - 8:50
il est joli tout plein ce BT. il me donnerai presque envie de m'essayer a 72eme
j'attends la suite pour voir si je vais passer du coté miniaturisé de la force
stephanedu14 Hésite à passer à l'aérographe !
Localisation : CAEN Pays : Kits en cours : bren carrier MKII
Sujet: Re: BT.7A montage pas a pas (suite 2) Dim 27 Sep - 11:24
Mon montage sympa,surtout avec ton pas a pas. Le 1/72 je le laisse pour le moment car j'ai déja du mal quand je vois les photos découpe au 1/35. Vous etes des fous furieux a cette échelle. Vous faites du beau travail. Bonne continuation pour ton montage.
Sujet: Re: BT.7A montage pas a pas (suite 2) Dim 27 Sep - 18:40
Merci a vous deux! Décidément la série des chars Russes BT n'a pas trop la cote, c'est vrai qu'ils sont pas tres beaux mais ils ont le mérite d'exister. Je continuerai contre vents et marées comme un marin scrutant son horizon pour decouvrir de nouvelles terres ....... tiens c'est pas mal ça! Zeus Olympien
Sujet: Re: BT.7A montage pas a pas (suite 2) Dim 27 Sep - 19:28
Non moi je n'ai rien contre ton BT,mais c'est mais yeux qui ont du mal avec l'échelle.
Sujet: BT.7A montage pas a pas Dim 27 Sep - 20:58
bonsoir le BT , vivement la peinture A+
Sujet: Re: BT.7A montage pas a pas (suite 2) Lun 28 Sep - 0:23
Merci Pattesmaq! pas si vite, je n'en suis qu'au montage et la pose des chenilles me font problemes toujours les mêmes d'ailleurs mais je les avais oublié. Mais comme il y a réponses a tout ça va bien se passer. Il est tard, je vais faire Zeus Olympien
Sujet: Re: BT.7A montage pas a pas (suite 2) Lun 28 Sep - 12:32
C'est vrai que les BT sont mal représentés alors que ce sont des chars importants dans l'histoire des blindés. Joli petit modèle et comme dit eric, ça donne presque envie d'essayer l'échelle des nains (pure provocation de quelqu'un qui a commencé par le 1/72 et vient de commander un T-59 Trump à cette échelle pour le GB "changer d'échelle", quand il sera en place).
Sujet: Re: BT.7A montage pas a pas (suite 2) Lun 28 Sep - 16:52
Une bien belle petite chose en perspective encore !
calou Peind de mieux en mieux !
Localisation : Saumur Pays : Kits en cours : A6E intruder, BTU55
Sujet: Re: BT.7A montage pas a pas (suite 2) Lun 28 Sep - 17:59
Sans trop y connaitre grand chose, je trouve que ce BT n'est pas si mauvais que ça......essaye un jour, du "Skiff" au 1/35..... ....ces merdes sont grandioses !....
en tous cas, ton montage est sympa !
A+ Pascal
Sujet: Re: BT.7A montage pas a pas (suite 2) Lun 28 Sep - 18:20
Merci a vous trois! voila une premiere suite Chapitre 3 et début du 4, j'ai eu quelques petits problèmes avec les chenilles en faite je refais toujours la même connerie. J'expliquerai avec les photos. CHAPITRE 3 Mise en place des patins de chenille
Je conseille pour éviter les mêmes tracas que j'ai rencontré de coller le patin qui a une cale 55A sur la roue motrice 7A et 6A sans coller celle-ci, puis pour la mise en place définitive se reporter aux schémas en fin de notice (pour la pose des décals)
De part mon collage de tout le train de roulement je suis dans l'obligation de trouver une astuce pour rattraper le tout et que le fléchissement de la chenille soit naturelle CHAPITRE 3/4
Fin de la pose des patins de chenille et collage des gardes-boue 86B et 99B CHAPITRE 4
Prolongement des gardes-boues en mettant les pieces 74B et 75B dans l'alignement des horizontaux
La maquette avance d'autres photos seront présentées demain, elle commence a etre de plus en plus attirante Bonne soirée Zeus Olympien
Sujet: Re: BT.7A montage pas a pas (suite 2) Mar 29 Sep - 12:25
Bonjour a tous Voila la suite du montage mais avant je dois faire remarquer que ma poulie avant est trop montée vis a vis du modele réel CHAPITRE 4 suite
Pas de problemes pour la mise en place des pieces en suivant la notice
Les phares seront mis en place apres avoir terminé l'affinement des joints avants
La grille moteur en photodécoupe devrait etre mise en place en début de soirée
Les tuyaux d'échappements vont etre évidés un peu plus apres un bon séchage
Le chapitre 4 est presque terminé et le 5 (la tourelle) devrait etre terminé tres rapidement et le 6 est pour ainsi dire inexistant avec la mise en place des anneaux. La suite demain. Zeus Olympien
sephiros Dilue son mastic 3 fois par jour pour sniffer l'acétone !!!
Localisation : haute vienne Pays : Kits en cours : Tiger Afrika Korps et E-75
Sujet: Re: BT.7A montage pas a pas (suite 2) Mer 30 Sep - 8:51
Je suis pas un fan de cette échelle, mais j'avoue que le boulot est vraiment super pour arriver à un tel résultat....
Sujet: Re: BT.7A montage pas a pas (suite 2) Mer 30 Sep - 9:16
comme d'hab zeus du beau :applo :applo
un dio avec?
Sujet: Re: BT.7A montage pas a pas (suite 2) Mer 30 Sep - 9:27
Merci a vous deux! Le tank est termine a part que pour coller les phares de facon définitive nada, donc je vais les refaire en prenant des photos et en vous les présentant. Il est toujours bon de savoir comment s'y prendre d'ailleurs la façon de faire est exactement la meme pour faire les rétroviseurs. A plus pour la suite Zeus Olympien
Sujet: Re: BT.7A montage pas a pas (suite 2) Mer 30 Sep - 10:24
Moi, je trouve que c'est une belle maquette (sujet original).
J'aime bien cette façon de présenter le montage pas à pas, qui permet de mettre en évidence les points faibles de la maquette, ou les difficultés de montage.
Sujet: Re: BT.7A montage pas a pas (suite 2) Mer 30 Sep - 19:50
Bonsoir a tous Ça y est les phares sont en place et comme je me doute que la procédure en intéresse quelques uns ...... j'ai pris des photos et vous allez constater que c'est tout simple
Dans une feuille de laiton avec un emporte pièce de 2mm de diamètre je coupe 2 rondelles qui par le fait de la découpe par emboutissage prennent une forme concave, ce sera l'intérieur des phares
Je les ai soudé a une tige de laiton de bon diamètre 0,6mm
Voila les phares sont en place de facon rigide. Après la fin de peinture du modele je peints l'intérieur ou en blanc ou en argenté et apres sechage je mets une noisette de Gloss Medium pour representer le verre. Le montage est terminé et il est dans son bain décrassant avant peinture .... j'ai oublié de prendre les photos, Je les prendrais avant peinture.
Sujet: Re: BT.7A montage pas a pas (suite 2) Mer 30 Sep - 21:46
Salut Zeus.
pour l'astuce pour les phares.
Le doigt aussi est passé à l'emporte piece. C'est quand même dangereux ton histoire
A bientôt sur les ondes.
Sujet: Re: BT.7A montage pas a pas (suite 2) Jeu 1 Oct - 12:00
Pas de quoi! Zeus Olympien
Sujet: Re: BT.7A montage pas a pas (suite 2) Jeu 1 Oct - 12:18
Ce ne serait pas la soudure, plutôt ? Joli boulot et la soudure n'a pas du être évidente au regard de la taille des pièces.
lionel19 Peind de mieux en mieux !
Sujet: Re: BT.7A montage pas a pas (suite 2) Jeu 1 Oct - 12:23
Très interressant ce sujet,et c'est vrai qu'il à une gueule bien sympathique ce char.
Je trouve que ta roue tendeuse est un peu haute,si je me réfère au dernier T&T consacré au chars russes sur les plans proposés elle semble beaucoup moins haute (sur ce char le barbotin est à l'arrière )
A+ Lionel
Sujet: Re: BT.7A montage pas a pas (suite 2) Jeu 1 Oct - 14:26
Je sais plus ou j'ai merdé, j'ai regardé mon BT2 et lui je l'ai bien monté j'comprends pas. Il va falloir que j'en achète un autre et que je voie. Merci Lionel Zeus Olympien
pierre v Hésite à passer à l'aérographe !
Localisation : osaka Pays : Kits en cours : tigre 1 , ,berguerpanzer , berguerpanther, 2 helicos , m113 , gt-r skyline
Sujet: Re: BT.7A montage pas a pas (suite 2) Jeu 1 Oct - 15:43
salut.
ça a bien avance ,et merci pour l astuce des lampes je ne commente pas car je n ai aucune connaissance sur le sujet . donc la prochaine étape sera la peinture il me tarde de voir ca.
