pierre v Dilue son mastic 3 fois par jour pour sniffer l'acétone !!!
Notoriété: 8 Kits en cours: Pensez à remettre votre liste à jour !
 | Sujet: leopold k5 Jeu 2 Juil - 3:21 | |
| salut a tous. et bien c est partis. ouverture de la boite et ma satisfaction a pouvoir enfin faire cette maquette ayant été acheter 6 ans au paravent.  préparation d une pièce en alu allant me servir a enlever les pastilles d injection sur les roues et il y en a des roues   mise en place de la roue  trepanage des roues afin de faire disparaître les pastilles  le canon est en aluminium et est tourne en 4 pièces ceci afin de l alléger au maximum. c est un copain qui me l a fait je ne dispose pas de barre d alésage assez longue et la distance de mon banc est de plus trop faible pour la pièce la plus longue.  |
jacquespod Hésite à passer à l'aérographe !
Notoriété: 32 Kits en cours: T34/85
T34/76
KV II 1/72e
tigre I
panther g 1/72e
 | Sujet: Re: leopold k5 Jeu 2 Juil - 8:11 | |
| ça c'est du travaille de pro, bonne continuation _________________________________________________
Dura Lex, sed Lex : Si vis pacem, para bellum
PAT.LATORRE Maîtrise parfaitement son aéro !
Notoriété: 28 Kits en cours: Sdkfz 251/1 + Pak 40
 | Sujet: Re: leopold k5 Jeu 2 Juil - 8:19 | |
| Salut. Le canon est superbe. C'est du matériel de professionnel. Patrick |
 | Sujet: Re: leopold k5 Jeu 2 Juil - 9:56 | |
|  alors là si ce n'est pas ce qu'on appelle etre équipé Bon montage  _________________________________________________
Notoriété: 79 Kits en cours:
-105MM-
-Firefly Vc-
 | Sujet: Re: leopold k5 Jeu 2 Juil - 11:18 | |
| Moi aussiiiiiiiii je veux un tour à la maisooooooooooooon......!!!!!!!!!!! Si ça continue sur la même lancée (je n'ai aucun doute là dessus) ça va être d'enfer...  _________________________________________________
A+ Martial
 | Sujet: Re: leopold k5 Jeu 2 Juil - 14:23 | |
| salut. et bien les mauvaises surprises commence le train de roulement au niveaux des frein est lamentable et complètement faut .je suis en pleine pensée pour voir comment je vais pouvoir m y prendre . le plus dur a ce moment est la pièce qui maintien la plaquette de frein , je m explique la pièce est faite en 2 parties la forme arrondie et la forme de demi losange jusque la rien de sorcier .mais sur cette dernière il faut donner une forme d arrondie pour pouvoir la coller a la première . pas si terrible que ça me direz vous .oui ci il n y en n a qu une seule . problème il m en faut 32 identique . l idéale serait de les traiter toute ensemble mais j ai peur qu avec la pression de l outil de coupe elle ne quitte l étau car 32 pièces empiles cote rigidité on fais mieux. donc si une personne a une bonne idée je prends. |
stef54 Premiere tentative de scratch avec des cotons tiges !
Localisation: LABRY,meurthe-et-moselle (pres de Doncourt-Les -Conflans) Pays:   Nombre de messages: 2818
Notoriété: 68 Kits en cours: Half-track M16 dragon
 | Sujet: Re: leopold k5 Jeu 2 Juil - 18:31 | |
| Salut Pierre, je suis soufflé par la qualité du tournage du canon!!! Bon courage pour la suite et sur une maquette de cette taille tu en aura besoin!!  _________________________________________________ Membre de l'ALS Hypocras,mirabelles et rillettes A nos maquettes et à ceux qui les montent! (Saumur 2009)http://steelandsteam.blogspot.com/ |
hub Pense que la grappe de maquette pousse sur un plant comme le raisin !!!
Notoriété: 1
 | Sujet: Re: leopold k5 Jeu 2 Juil - 18:32 | |
| salut oula la !!!!!!!!!!!!!! il a du matos pierre v si je t en vois les miennes tu peux les faire????? je vais monter la meme boite en faite je ne l ai pas encore etudier  pour le canon a+hub |
 | Sujet: Re: leopold k5 Jeu 2 Juil - 18:55 | |
| Bonjour Pierre ! Du travail de tourneur ! Pour ton problème " d'étrier " de freins , peut-être un master , puis moulage résine !!!  la suite Franz A+ _________________________________________________
Localisation: Ile de france (95) Pays:  Nombre de messages: 2188
Nost lost on everyone (25 pdr & greif)
Half track M2a1 (italie)
 | Sujet: Re: leopold k5 Jeu 2 Juil - 19:17 | |
yannick Premiere tentative de scratch avec des cotons tiges !
Notoriété: 30 Kits en cours:
Loco trumpeter
Kv2
GB M4 mortier
et plein de kit à terminer
 | Sujet: Re: leopold k5 Jeu 2 Juil - 19:27 | |
| hello Beau matos je vais suivre le montage du k5 avec attention  |
 | Sujet: Re: leopold k5 Mar 7 Juil - 14:42 | |
| salut. avancement des travaux : montage de la voie ferrer 1metre 10..... alors la, il y a a redire sur le moulage dragon.il y a beaucoup de traverses qui ne rentre pas dans leur logement donc léger découpage des dis longerons, du moins pour ce qui ne vont pas ,entre 10 et 15 je n ai pas compte . résultat les rails ne rentre pas convenablement .de ce fait j ai découper les tenons maintenant les rails sur une des 2 rangées et vis versa pour l autre cote . ensuite placement du rail a l aide d une règle métallique de 60 cm de long pour que le rail soit droit je n ai pas hésité a découper les tenons qui n était pas dans l alignement.. lorsque vous faite ce travail faire tout un cote .une fois sec passer a l autre cote ,mais ne pas oublier de placer un wagon pour l écartement des rails et a chaque avancement de rail déplacer le wagon .2 précautions en valent mieux qu une.   pour hub .non je n aurais pas le temps de te faire tes roues , mais si tu as une perceuse dis moi le diamètre maximum qu elle accepte dans son mandrin , j essayerais de charioter la pièce en alu a ta dimension et sur ceux je te l envoi .. |
 | Sujet: Re: leopold k5 Jeu 9 Juil - 14:00 | |
| salut . suite du programme montage du canon dans son chassie rien de spécial a dire sinon exercer plusieurs montages a blanc ceci afin de ne pas avoir de surprises . pour l assemblage j ai colle les maintiens latéraux du canon et son embase en premier dans la coque et ensuite seulement le pont a l inverse de la notice . pour le collage du pont commencer avec de la colle a maquette et finir a la loctite la ou c est nécessaire .ne pas avoir peur de presser ce dernier pour une bonne mise en place . je remarque que sur cette maquette il y a pas mal d ébavurage a faire . et pour ce qui est des plot de moulage n en parlons même pas, ça me change des marques japonaise .     toutes les pieces exercant une certaine force on ete faites en acier et laiton   |
sampiero Maîtrise parfaitement son aéro !
Notoriété: 12 Kits en cours: Un Mètre cube et après j'arrête !
 | Sujet: Re: leopold k5 Ven 10 Juil - 16:01 | |
|  et  pour le pro du tour cela attaque très fort le GB à+ sampiero |
 | Sujet: Re: leopold k5 Mar 14 Juil - 7:01 | |
| salut. .. voilas j ai pour ainsi dire monte toutes les pièces du kit ,sauf celles qui ne me paraisse pas très jolies et qui seront refaite en carte plastique ex ; les marches pieds . les rambardes seront refaites car trop épaisse a mon goût ainsi que les tampons qui me semble plus que lamentable sur ce kit ... en dernier je passerais au detaillage ,donc les pièces n étant pas représenté dans le kit.ou mal faite style poignet sur le pond avant . en somme ce kit ce monte facilement et rapidement seul bémol a mon avis les bogies si l on recherche la réalité il sont en parti a refaire ,ce que j ai commence et qui me prendra encore bien du temps . voilas ma solution pour refaire le système de frein: j ai commence par détailler un modèle dont je me sert comme gabarit que je trace sur un morceau d alu qui sera fraiser a la forme .ceci va me permettre de faire tout mes arrondis sans avoir a passer par la case résine ,d ou une économie importante .a ce jour j ai réalise tout le système de freinage d un wagon soit 16 pièces  dans l empressement du montage j ai oublier les pastilles donc masticage et ponçage ceux qui m a pris plus de temps que si la pièce n avais pas été colle ensuite j ai creuse les pourtour du rectangle et mastiquer et poncer afin de ne pas voir ces vilaines fente entre le boîtier de commande et le chassie ,sur la photo l on aperçoit que la première phase de l opération .  cette dernière photos montre le logement ou va venir s encastrer l échelle prendre garde lors du montage des gons l espace des gons et de l échelle est différente de 0,5mm a peut prés donc faire les support d échelle avant de monter les gons ceci afin d avoir de désagréables surprises.  pour les autres photos il faudra attendre mon retour de vacances tout est range donc je stoppe momentanément . a+ |
faure alain Dilue son mastic 3 fois par jour pour sniffer l'acétone !!!
Notoriété: 6 Kits en cours: dodge w51
Zeus Olympien Hésite à passer à l'aérographe !
Localisation: Athenes - Grece Pays:  Nombre de messages: 1020
Notoriété: 6 Kits en cours: BR52
GMC Heller/Airfix
Grant MK I Ansac
M60 A3 Grec
- A mettre en stuation
Maus tourelle beton
38T
Sd.Kfz 263 (8 roues)
Autoblinda AB41
Et + de 20 modeles termines
 | Sujet: Re: leopold k5 Mar 14 Juil - 8:48 | |
|  Quel montage! je suis ébahi par ton montage et par l'élaboration de certaines pieces. Je pense que ton Leopold sera tres tres admiré durant tout le montage mais surtout a sa terminaison A bientot Zeus Olympien  |
humbert frantz Colle toutes les pièces... et ses doigts !
Localisation: Ile de France 95 Pays:  Nombre de messages: 467
Notoriété: 16 Kits en cours: MIL MI-24 HIND E 1/35
M984 A1 RECOVERY
Unimog
WC 54 Ambulance
Magach 3
pattesmaq Hésite à passer à l'aérographe !
Notoriété: 21 Kits en cours: ,STRYKER M1128 MGS / M1132 / LWS / renault D2 CHURCHILL AVRE / TRACTION
 | Sujet: leopold k5 Mar 14 Juil - 9:13 | |
| bonjour pierre  le montage , vivement la suite A+ _________________________________________________
Pattesmaq
Et par Saint Georges vive la Cavalerie !!!!
